Първоначално публикувано от emo84
Проблем при вдигане на прозорец...
вдигането на прозорците !!!! всяка зима е така на наще колици .!!!!!!!!! ,на колегата на който се вдига стъклото на криво ! , просто трябва да смени водача на стъклото малък пласмасов намиращ се на вътрешната(рамка) конзола на вратата ! около 5 .10 лв. е155 осем хиляди клапана 16 вериги
0884650778 токи4а
[QUOTE=emo84;816875]колега,как искаш да чуваш тва цъкане при работа на двигателя и музика? моето реле се чува как цъка но с музика няма начин.
Има начин!
Малко е просташки, ама върши работа, особено при аудиоманияци.
Просто взимаш захранването на релето от това за плеъра и то по-близичко до него.
Гарантирано ще цъкат колоните!
Иначе на Алфите по принцип е направено релето да се чува доста отчетливо.
Може да се сложи и зумер, свързан с лампата...
Абе идеи много...
И все в стил селски тунинг!На където и да се въртиш, задника ти пак ще е отзад!
@Coyota & @PEPI-2ALFA: 10x за отговорите. Пепи, какво точно ти ремонтираха в стъкларията? Самата джаджа ли ти сложиха наново или?
Първоначално публикувано от Nyte Покажи съобщение@Coyota & @PEPI-2ALFA: 10x за отговорите. Пепи, какво точно ти ремонтираха в стъкларията? Самата джаджа ли ти сложиха наново или?166 JTD '02 ; 155 1.9TD BASE MY.95 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
Странна работаВ какъв сервиз точно си ходил? И каксе казва тая джаджа?
И Веселa Коледа на всички, само хубави работи да ви се случват!
Този проблем със вдигането но стъклата го имам и аз! Но само когато е мокро стъклото-нема вдигане,иначе на сухо нема ядове! Явно това им е слабото място на 145/146ците.А пък онзи ден,така бяха се замръзнали вратите,че цял ден немаше отваряне.А като я отворих се оказа ,че ми е паднал акумулатора и за капак ми е замръзнала и ръчната!!Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16v 150 07г.
Alfa Romeo 147 1.6TS 16v 120 01г.
Alfa Romeo 145 1.4TS JUNIOR 16v 103 98г.-ex.
Aifa Romeo 156 1.8TS 16v 144 99г. ех.
Първоначално публикувано от gogo79 Покажи съобщениеТози проблем със вдигането но стъклата го имам и аз! Но само когато е мокро стъклото-нема вдигане,иначе на сухо нема ядове! Явно това им е слабото място на 145/146ците.А пък онзи ден,така бяха се замръзнали вратите,че цял ден немаше отваряне.А като я отворих се оказа ,че ми е паднал акумулатора и за капак ми е замръзнала и ръчната!!
Аз толкова и я ползвам през зимата...
колеги на мен ми отказаха да ми оправят прозореца в сервиз....след като се хванах да си я правя сам пък ми казаха че не могат да се сменят пластмасовите щифтчета а трябва целия механизъм....общо взето ефекта не е да стане като нов просто се почва да се вдига по лесно
Първоначално публикувано от Nyte Покажи съобщениеСтранна работаВ какъв сервиз точно си ходил? И каксе казва тая джаджа?
Първоначално публикувано от PEPI-2ALFA Покажи съобщениеАвтостъкла Кобра, най близкия магазин. А как се казва не знам. Ще се опитам да го обясня. В рамката на стъклото стои, на стъклото има малка дупка, в която влиза щивтчето на тая пластмаса, и тя се движи като в релса в самата рамка. Около 2см. е дълга. В магазина за стъкла ще се сетят за нея.166 2,4JTD 20V Sportronic Edizione collezionisti
За протокола само - и моето стъкло на лявата врата в мокро време се вдига трудно.AR 145 , 1.6 , 76 kw- ex; GT 1.9 JTD 110 KW
Първоначално публикувано от gogo79 Покажи съобщениеТози проблем със вдигането но стъклата го имам и аз! Но само когато е мокро стъклото-нема вдигане,иначе на сухо нема ядове! Явно това им е слабото място на 145/146ците.А пък онзи ден,така бяха се замръзнали вратите,че цял ден немаше отваряне.А като я отворих се оказа ,че ми е паднал акумулатора и за капак ми е замръзнала и ръчната!!Решението е от пръскане със силиконов спрей, през мазане с глицерин, та до търкане със сланина
(един колега беше писал преди време, че така лекували залепващите уплътнения
Ръчната е също типичен симптом за 145/6 (а и за много италиянски автомобили) и се лекува с ново жило.
БТВ, при мен понякога се случва да 'замръзне' централното - отключва и заключва след секунда. Забелязах, че се дължи на 'запецване' на копчето за отключване/заключване на шофьорската врата. Пръснах го обилно със силиконов спрей и нямам ядове за момента в студовете_______
146 JTD - ex
Първоначално публикувано от trustworthy Покажи съобщениеЗаключването/отключването на вратите е другата 'детска' болест на моделаРешението е от пръскане със силиконов спрей, през мазане с глицерин, та до търкане със сланина
БТВ, при мен понякога се случва да 'замръзне' централното - отключва и заключва след секунда. Забелязах, че се дължи на 'запецване' на копчето за отключване/заключване на шофьорската врата. Пръснах го обилно със силиконов спрей и нямам ядове за момента в студоветеAlfa Romeo 145 1.9 JTD
